Po wymianie rozrządu...
  • bartek_pulawy
    • 122
    eaglemirek, goloneczka niekoniecznie, ale może wpadnę
  • strazakp
    • 819
    Wymieniłem w styczniu kpl. rozrządu w swojej O1 i od tamtej pory jakoś gorzej odpala na zimnym silniku. Obiajwia się to tym że po minimum kilkugodzinnym a najlepiej całonocnym postoju (bez względu na temp. powietrza) przy odpalaniu trzeba kręcić tak ok. 4-5 sek. Jak silnik jest rozgrzany to już odpala na dotyk. Wczesniej tego nie było i nawet jak były mrozy to odpalał bez problemu.
    Ponieważ rozrząd wymieniałem w warsztacie wraz z ich częściami to mogę tam przyjechać na sprawdzenie. Nawet już dzwoniłem do nich i nie robią żadnego problemu, mam podjechać i sprawdzą o co chodzi.
    Własnie...o co może chodzić? czy ma to coś wspólnego ze źle ustawionym rozrządem?
    strazakp
    • K_Popiel
      • 608
      Pytanie podstawowe czy po wymianie rozrządu został sprawdzony ewentualnie skorygowany kąt wtrysku ?
      • strazakp
        • 819
        Zamieszczone przez K_Popiel
        Nie. powiedziano mi że nie ma takiej potrzeby. Ustawili jedynie na znaki i nie podłączali juz kompa twierdząc że będzie dobrze.
        strazakp
        • przemik
          • 1610
          To pojedz do nich i powiedz zeby sprawdzili statyczny kąt wtrysku.
          To rutynowa czynnosc powinna byc wykonywana zaraz po odpaleniu i nagrzaniu motoru.... po wymianie rozrządu.
          Przemek
          DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
          80 B3 Limo 1.6 TD SB
          • strazakp
            • 819
            Zamieszczone przez przemik
            Tak zrobię, bo bez problemu zapraszają mnie na weryfikacje.
            Pamiętam że 5 lat temu jak wymieniałem rozrząd to miałem podobny problem (też nie ustawiali kąta wtrysku) ale wtedy kiepsko odpalał na ciepłym silniku.
            strazakp
            • samtech84
              • 988
              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
              Zapewne wymieniali rozrząd na marker :E
              • d00lar
                • 366
                hmm ale powiedzcie mi bo akurat jestem przed wymianą rozrządu
                z tego co patrzyłem tych śrub od pompy tak naprawdę nie trzeba odkręcać przy wymianie na moje oko ?
                czipek by me >140 kucy
                OI by d00lar http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87010
                • przemik
                  • 1610
                  Zamieszczone przez d00lar
                  No nie trzeba... ale wkladasz nowy pasek, rolki etc... wiec całość zmienia swoją charakterystyke pracy.
                  Kontrola kąta po takiej robocie to elementarz.
                  Przemek
                  • samtech84
                    • 988
                    Ustawiasz GMP na wale,
                    Odkręcasz pokrywkę zaworów (jeśli typ blokady wałka rozrządu tego wymaga) i pompę vaccum i wsadzasz blokadę w wałek rozrządu, (jeśli się nie da okręcasz wał o 1 obrót)
                    Wkładasz blokadę w pompę wtryskową,
                    luzujesz napinacz,
                    demontujesz pasek i rolki,
                    przykręcasz nowe rolki,
                    odkręcasz śrubę mocującą koło na wałku rozrządu, i je ściągasz (ma luźno sie kręcić na stożku wałka)
                    luzujesz (lub wymieniasz śruby na kole pompy wtryskowej -zależy od typu jaki masz) i ustawiasz fasolki w położenie środkowe,
                    zakładasz pasek i napinasz,
                    dokręcasz wstępnie koło na wałku rozrządu i na pompie wtryskowej
                    usuwasz blokady
                    dwa obroty wałem - znaki muszą się ponownie pokryć i napięcie paska powinno być odpowiednie,
                    dokręcasz koło na wałku i pompie odpowiednim momentem,
                    To tak w skrócie, statyczny kąt wtrysku powinien być bardzo bliski wymaganej wartości, oczywiście trzeba sprawdzić i w razie czego skorygować.
                    • rOBERTO795
                      • 3465
                      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                      Jak zrobisz jak napisane to niewiele sie zmieni kat wtrysku.
